Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?  (Přečteno 7395 krát)
Pavel Mikyna
Neverifikovaný uživatel @4
Oblíbenost autora: -3
Příspěvků: 19
Email
« Odpověď #15 kdy: 08.01.2010, 05:35 »
"stejný problém jsem řešil v našem RD. vzdálenost zásobníku TUV od kuchyně 22m 1/2" trubkou. teplota TUV 70-90°C "
TUV 70 °C je příliš vysoká a vznikají  zbytečné ztráty nehledě na to, že TUV nesmí přesáhnou 60 °C - nebezpečí opaření.
Vím že se tím často řeší nízký obsah bojleru, ale přibližovat se k teplotám 90 °C je už skutečný hazard.
Martin H.
Oblíbenost autora: 23
Příspěvků: 591
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2010, 08:18 »
nebezpečí opaření. Vím že se tím často řeší nízký obsah bojleru, ale přibližovat se k teplotám 90 °C je už skutečný hazard.
Popálenina vznikne skôr, ako stihnete odtiahnuť ruku ! Ak je dôvod na 70-90 °C v bojleri, do kohútikov by mala ísť voda cez termostatický zmiešavač. Tak je to štandardne zapojené v každej bežnej sústave so solárnými článkami.
Pre elektrika.cz: vysoká teplota = prepätie, termostatický zmiešavač = zvodič angel
filip vesely
Neverifikovaný uživatel @3
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 9
Email
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2010, 11:32 »
již mám zakoupen nový boiler 120l s teplovodním výměníkem, který nahradí stávající 80l bez výměníku. půjde líp a přesněji regulovat a věřím, že vněm už teplá voda docházet nebude. rekonstrukce byla naplánována na konec září. v půlce prosince topenáři dodali rozpočet s omluvou (děláme školu v ostravě, koncem ledna se dostaneme k vám, však zatím topíte, ne?)
snad to do léta bude. pak provedu pečlivá měření a uvedu výsledky a energetickou bilanci.
elektroinstalace, ezs, eps, mar, cctv, acces, IT, telekomunikace,
ozvučovací, osvětlovací a divadelní technika (vývoj, výroba, pronájem, servis)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW?
 Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jaký kondenzátor připojit k elektromotoru 4AP80?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
