| | |-+  Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
Autor Téma: Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?  (Přečteno 35233 krát)
Aleš Vrzal
« kdy: 24.11.2009, 15:49 »
Lze zapojit aut. pračka k el. časovému spínači (Cyber TM-6) ? V návodu mě zarazila věta: K programátoru se nesmí připojovat zařízení s pohyblivými mechanismy.. Z dokumentace vyplývá, že spínač vypíná buď fázi nebo střed, mohla by se poškodit pračka nebo dojít k jiné závadě?
Díky.        Aleš V.
#uft#
Pokud Vaše pračka umí třeba tohle,  tak je obava z připojení na místě, neočekávané spuštění mechanismu může přinést lecjaká překvapení  Úsměv
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2009, 16:06 »
Jakékoliv zařízení nesmí začít vykonávat pohyb bez pokynu obsluhy. Mohl by v tom někdo mít ruce. Časový spínač pustí pračku v okamžiku, kdy to třeba nebudete čekat (nebyl jste to třeba vy, kdo ho nastavil).
Pokud jste si jistý, že se to stát nemůže (pračka se nezapne s otevřenými dvířky),  pak problém zřejmě nebude.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2009, 16:13 »
Co měl autor (překladatel) návodu na mysli těmi "pohyblivými mechanismy" se lze jen domnívat, ale vzhledem k tomu, že se zde připouští připojení indukční zátěže o max.odebíraném proudu do 2A, tak byste potřeboval vědět jaký příkon má motor vaší pračky.  nenene  Viz ZDE.
BTW: O "kvalitě" návodu svědčí i toto :
Programátor je určen ke spolupráci se zařízeními, která jsou v I. třídě elektrické ochrany...
Připojení čehokoli ve II.tř. se tedy nedoporučuje ?  Škleb
Jestliže jsou buď ta paní nebo majitel vozu pojištěni u té správné pojišťovny, alespoň to nemají daleko...  angel
Edit :
Díky kol. Svejkovskému bychom ony mechanismy měly vyřešené.  Palec vzhůru
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2009, 17:00 »
Dovolil by som si pripomenúť, že existujú automatické práčky na ktorých sa možnosť oneskoreného spustenia nastaviť dá. Tak isto sú aj typy kde sa dá nastaviť spustenie v konkrétnom čase. Funguje to tak, že po zapnutí a "naprogramovaní" práčky táto ostane v akomsi "stand-by" režime so zamknutými dvierkami. V stanovenom čase sa po tom zaháji samotné pranie.
Skúste prezrieť dokumentáciu k vašej práčke. Možno ostanete príjemne prekvapený.
Aleš Vrzal
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2009, 17:29 »
Bohužel naše pračka (AWT 5108, stará 8 let) nemá možnost odloženého startu.  Jaksi se mi nepodařilo zjistit hodnoty  max.odebíraném proudu (nemáme manuál). Pouze jsem zjistil, že má příkon 2,3 kw, že hodnota pojistek má být 10 A - viz příloha.. . Abych se přiznal, tak se v té tabulce vůbec nevyznám. Takže nevím, jestli pračka splňuje požadavek na max. indukční zatížení 2A...
* hodnoty.jpg (69.76 KB, 612x837 - prohlédnuto 1399 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2009, 18:04 »
Zdá se, že na motory zbývá 250VA, což je něco málo přes 1A.  tanecek
Martin1548
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2009, 09:58 »
To tam píšou proto, že lidé jsou schopní do toho zapojit mixér a podobně, tak aby byli z obliga. Tyto spínače se na pračky používají běžně a nic mimořádného se neděje.
IM
« Odpověď #7 kdy: 25.11.2009, 13:58 »
K čemu ten časový spínač bude, když se pračka spouští tlačítkem?
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2009, 15:30 »
A co tak běžná funkce "odložený start?"...dnes ji má každá pračka... Kroutím očima
A pokud ji nemá,tak už skoro nepatří ji zapojovat  ani do zásuvky..?Protože bude energeticky náročná.
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2009, 16:27 »
Tahle rovnice rozhodně neplatí !  nenene
Vloni jsme domů pořizovali novou pračku a jestliže nemám dvoutarif, tak mne funkce odloženého startu vůbec nezajímá.
A budete se divit, pračka v energetické třídě A+ touto funkcí rozhodně vybavena být nemusí. Ta totiž s energetickou náročností nijak nesouvisí.  Mrknutí
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #10 kdy: 25.11.2009, 16:56 »
 To Aleš Vrzal:
Tuto větu bych chápal tak, že nemohu k hřídeli stávajícího programátoru další přípojit mechanické zařízení.
Pokud použijete časový spínač na přívodu pračky pro odložený start vypínající oba pracovní vodiče ,  neviděl bych v tom problém. Můžete mít zásuvku spínanou na nízký tarif a do ní zapnout tuto pračku.  angel
IM
« Odpověď #11 kdy: 25.11.2009, 23:23 »
Právě proto ji nezapnete časovým spínačem, ale připojit ho lze.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 26.11.2009, 00:33 »
Myslím že i bez dvojtarifu by se nějaké využití našlo - příklady:
- odjíždíte na celý den a zrovna přišel instalatér opravit kanalizaci ve sklepě (nebo třeba čistit potrubí)
Jo, to je zrovna koledování si o malér  Smích
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2009, 06:38 »
Myslím, že zrovna u pračky to nevadí. Její provoz je uzpůsoben tak, že pokud je otevřená, tak se nespustí. Proto v případě, kdy majitel má tento požadavek na odložený start a nemá jej přímo v té pračce, nic nebání tomu to provést na zásuvce. Tedy pokud to pračka umožní. Půjde to zřejmě pouze na starších typech s mechanickým ovládáním. Doma mám pračku s tlačítkem a tam by to nebylo možné, takto udělat. Je ale potřeba vzít v úvahu ještě technické parametry spotřebiče. Spíše počítat s horší variantou,  to myslím větší zatížitelností spínacích kontaktů, než je příkon pračky.
Takže, ano lze. Jen je potřeba to dotáhnout technicky. Pokud nejste elektrikář, tak nějakého oslovte a on vám pomůže a nebo alespoň poradí.
Aleš Vrzal
« Odpověď #14 kdy: 26.11.2009, 08:52 »
Díky všem za reakce, vyřešeno, funguje to.
Pro doplnění informace - naše pračka nemá fci odožený start. Takže naprogramuji spínač ( na čas s NT),  manželka na pračcce nastaví program praní a zmáčkne spouštěcí knoflík. Po sepnutí spínače se pračka spustí...
        Aleš Vrzal
Valter Mayer
« Odpověď #15 kdy: 15.12.2009, 10:27 »
... Je ale potřeba vzít v úvahu ještě technické parametry spotřebiče. Spíše počítat s horší variantou,  to myslím větší zatížitelností spínacích kontaktů, než je příkon pračky.
Právě u praček s mechanickým programátorem a zapínáním pomocí mechanických spínačů lze pro vymezení času praní na dobu NT s úspěchem použít ovládání zásuvky pomocí instalačního relé a HDO.
Samozřejmě za předpokladu, že přívod vyhovuje požadované zatížitelnosti a relé je určeno pro spínání dané zátěže.
« Odpověď #16 kdy: 15.12.2009, 13:08 »
Někdy není možné brát některé "překlady návodů" do češtiny úplně vážně. Já jsem si kdysi koupil video, kde je v návodu upozornění, že se nesmí provozovat se sejmutým krytem, že hrozí ozáření laserem a poškození očí.
Dodnes nevím, kam výrobce ten laser ukryl a k čemu je tam.
A pro pračky jsem se setkal už i s obvodem, který "počkal" na zapnutí levného tarifu, spustil pračku a pračka běželá dál již z neblokovaného přívodu, aby proces praní proběhl celý. Vycházelo to z principu, že největší odběr má ohřev na začátku.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
