| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
Autor Téma: Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?  (Přečteno 89833 krát)
Martin Fišer
« kdy: 29.10.2009, 08:07 »
Jsem elektrikář a budu dělat vnitřní rozvody pro fotovoltaické panely.
Moc o tom nevím.
Jen, že se používá měnič, podružný el.měr, 4kvadrantový elektroměr ...
Mohl by mi to někdo podrobněji vysvětlit, nebo nakreslit?
Kam připojit kabel z měniče, musí se kopat i do HDS?
#112#
#105# Ještě jsem opravil nesmyslný dotaz!  podivej
Jan Štěpán
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2009, 08:52 »
Nejlépe si vyžádejte projektovou dokumentaci a dejte si doma večer křesílko a kafíčko. V klidu si to pročtěte a pokud by jste nerozumněl něčemu konkrétnímu, klidně se ptejte.
Obecně:
panely do větví,
větve spojit nebo ne (podle střídače)
diody nebo ne (podle systému spojení)
jištění nebo vypínač (podle rozsahu)
přepěťovky nebo ne (podle vzdáleností)
jeden nebo více kabelů (podle řazení větví)
podružný rozvaděč DC nebo ne (podle velikosti FVE a podle střídače)
střídač, nebo střídače (podle velikosti FVE a typy v závislosti na panelech)
střídavej rozvaděč nebo ne (podle velikosti a systému propojení)
napojení do rozvaděče objektu nebo ne (podle volby výkupu)
napojení do elměru nebo ne (podle volby výkupu)
výměna elměru,nebo nové měřící místo
to je vše. (pokud se bavíme v rozsahu RD.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2009, 08:56 »
Vše musí řešit projekt.
Připojení střídačů najdete v dokumentaci ke střídačům, liší se případ od případu.
Předpokládám, že se jedná o aplikaci na střeše rodinného domu a prodej přebytků. Co se týče HDS, většinou se dovybaví cedulkou "Pozor zpětný proud, Pozor elektrický zdroj".
Martin Fišer
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2009, 09:23 »
Do rozvaděče objektu,nebo el.měru se připojí 3f kabel z měniče na přívodní svorky jističe,nebo el.měru.Co vlastně pak udělá proud z distribuční sítě,když se ty dva potkají?
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2009, 09:41 »
Fotovoltaickou elektrárnu přeci nemůžete napojit na HDV. Musí mít samostatný kabel do elektroměru pro výkup.
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2009, 10:06 »
Já jsem ze zvědavosti koukl na zapojení fotovoltaiky odpovědnou montážní firmou, co to montuje už dost dlouho, a vývod zapojili do obyčejného podružného rozvaděče na chodbě RD.Jen přidali jistič a napojili to tam.Vedle zásuvkových a světelných jistících prvků...
Žádná změna v elektroměrovém rozvaděči...da li RZ a je vše OK a i nic nenamítá E ON...?Jen údajně dají místo jednosazbového elektroměru čtyřkvadrátový .....také jsem myslel že to dotáhnou do "měření"..?
Podotýkám že jsem to nikdy nemotoval!
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2009, 10:08 »
Na to jste přišel jak?
U režimu prodeje přebytků (zelený bonus) je schéma Panely -> střídače -> elměr vyrobené energie -> HDV. Stávající elměr se jenom vymění za 4Q (budete mít pak elměry dva).
Proudy se samozřejmě potkají a záleží, kterého bude víc. Pokud toho z distribuční sítě (třeba v noci),  bude se 4Q elměr točit směrem od DS, pokud ten z FVE (polední sluníčko bez mráčku),  bude se točit směrem do DS (proto musí být čtyřkvadrantní).
Tento elektroměr slouží k fakturaci za elektřinu odebranou (platíte řekněme 3,50 Kč/kWh) a dodanou do sítě (dostanete 1,50 Kč/kWh). Duhý elektroměr umístěný na FVE pak bude měřit pouze energii vyrobenou elektrárnou za příjemných 12,50 Kč/kWh, bez ohledu na to, jestli energii spotřebujete sám nebo dodáte do sítě.
Uvedené ceny berte jako odhad, nemám až tak dokonalý přehled.
Jan Štěpán
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2009, 11:16 »
 boss vegeeet zajímavá diskuze.  zle
To Fišer: 1f střídače se připojují 1f nebo 3f dle specifikace měniče.
To Tesař: pro povinný výkup máte pravdu, jinak ne
To Šohajda: jednalo se o variantu zelený bonus
FVE je v místě instalace tvrdší zdroj. Tím se energie přednostně zpracovává z FVE. Co se nezpracuje v místě instalace vyleze přes 4q elektroměr do rozvodné sítě, kde to odebere váš soused, aniž by poznal nejmenší rozdíl.
Energie FVE se "nepotkává" s energií rozvodné soustavy. Ona si ji "přečte" a nafázuje se na ní. Dodává pak produkt se stejnými parametry. Samozřejmně po drátech teče buď tam, nebo zpět... Jak psal Jirka, jen s drobnou úpravou cen.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2009, 20:02 »
Toto by som radšej netvrdil. FV nie je tvrdý zdroj! Neprispieva prakticky takmer vôbec do skratu. FV si treba predstaviť ako prúdový zdroj. To že tok výkonu ide smerom do siete je dané napätím nie tvrdosťou zdroja.
Ináč v ostatnom máte samozrejme pravdu.
Jan Štěpán
« Odpověď #9 kdy: 30.10.2009, 22:47 »
To máte samozřejmně pravdu, formuloval jsem to příliš "laicky".
stanislav mikeska
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2009, 08:05 »
Vážený pane, doporučuji upustit od montáže FTV bez znalosti problematiky! Můžete nadělat víc škody než užitku! V principu je liniové schema jednoduché a to svádí k "samodoma". To že si to chcete zapojit sám znamená jedině provoz v ostrovním systému a bez výkupu od správce sítě. Pokud chcete vyrábět a prodávat, musíte splnit veškeré náležitosti ERU a správce sítě. Potřebujete projekt, stavební povolení /ohlášení/ vyjádření správce sítě o vhodnosti připojení, stanovisko a povolení ERU, postavit,  zprovoznit, revizi, zkušební provoz a teprve potom budete vyrábět a dodávat do sítě! FTV systém vyrábí a dodává prioritně do sítě ! A ne jak tady někteří uvádějí nějaký mix proudových toků.........
« Odpověď #11 kdy: 31.10.2009, 08:54 »
To není pravda.
dolac
« Odpověď #12 kdy: 31.10.2009, 08:57 »
Pane Mikeska, v režime predaja prebytkov formou zeleného bonusu, ktorý ak sa dobre pamätám, tak v Čechách už nejaký čas funguje a v súčasnosti po poslednej úprave zákona o energetike sa zavádza už aj na slovensku ide o to, aby sa vyrobená elektrina spotrebovala čím bližšie k mieste výroby. Výrobca za vyrobenú elektrinu dostane zelený bonus (na Slovensku je to doplatok).
Vec sa má teda tak, že toky elektriny môžu byť podľa situácie naozaj rôzne, ale všeobecne platí, že vyrobenú elektrinu spotrebuje vždy najbližšie pripojený spotrebič. Slovo najbližšie treba chápať nie čo do vzdialenosti, ale elektricky najbližšie, teda v mieste u ktorého impedancia prípojného vedenia je najmenšia.
Štěpán Valenta
Nepřizpůsobivý
« Odpověď #13 kdy: 31.10.2009, 12:25 »
Zapojení FTV elektrikářem "llaikem na fotovoltaiku" je možné ,  a jak bylo výše sděleno pouze dle kvalitní dokumentace  k FTE.
Obecně bylo v diskuzi velmi laicky zmíněno předávací místo - což je takzvané místo rozpadu...   ale to je právě podrobně řešeno v kvalitní dokumentaci... a bez té to laicky dohromady rozhodně nedáte...
Jinak zaznělo docela dost polopravd a zaváděcích informací - např. v přípojkové skříni nikdy zpětný proud nebude... respektine tak, aby mohl být nebezpečný.
A zmiňované výstražné štítky musí být docela jinde...
Tématika neni na diskuzi v této rubrice. Mimochodem pokud chcete pracovat na jakémko-li spocifickém zařízení je třeba znát příslušnou normu. V případě fotovoltaiky tedy ČSN 33 2000-7-712.
Z fotovoltik, které jsem viděl, jen zcela vyjímečně odpovídají platným ČSN a daným zvyklostem při práci s DC obvody a to i při vlastní práci na napětí ,  které může být hodně přes 500 V.
Dále není dostatečně řešena ochrana před přepětím ani bleskem...
                                          angel
IM
« Odpověď #14 kdy: 31.10.2009, 15:28 »
Na dotaz bych odpověděl: Připojení proveďte podle dokumentace!
Množství blábolů na tomto vlákně je větší než malé. Cena  za kWh >12 Kč u FV působí neúměrný nárůst zájmu elektrodiletan tů. Vzato z druhé strany, člověk se aspoň pobaví, když se dozví o tvrdosti zdroje a kam vyrobený výkon odchází či přichází.
« Odpověď #15 kdy: 31.10.2009, 17:01 »
Dnes jsem jel s automobilem něco zajišťovat a jen ze silnice jsem viděl v každé druhé vesnici/městě širé  velké lány fotovoltaiky.. ..jsem zvědav tak to dlouho budou platit /myslím stát/ tak drahou energii..??asi to bude dnešní hit ,místo obilí -panely...
« Odpověď #16 kdy: 31.10.2009, 18:03 »
1) stát to neplatí, distributor na to má spec. přirážku (mrkněte do faktury).
2) 20 let. Je to ve smlouvě.
dolac
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2009, 20:44 »
To že tam spätný prúd nebude, je dané nastavením ochrán meničov a je to aj jedna z podmienok distribútora pre pripojenie k distribučnej sieti.
 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?
 Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
 Dáte svůj tip na fotovoltaické šmejdy?
 Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
  Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
 Jaká je vhodná ochrana pro jednofázový výstup z měniče FVE?
 Kde certifikovat instalaci FVE na karavanu?
 Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
 Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě?
 Je možné protažení stringu okapovou rourou?
 Musí mít FVE projekt? Nebo lze provést revizi i bez projektu?
 Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni?
 Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
 Co víte o předpisech pro fotovoltaiku?
  Co jsou to záporné ceny elektřiny a jak ovlivňují trh s energií?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pamatujete jak byl kdysi fotovoltaický článek malý zázrak?
 Mohu měřit napětí na výstupu fve regulátoru pro odporové zátěže?
 Jaké rozdíly, rizika a pravidla definujete u fotovoltaických rozvaděčů?
 Znáte technickou podporu OBO k fotovoltaickým systémům?
 Poprvé po deseti letech klesá počet instalovaných fotovoltaik
 Čím řešíte ovládání výroby FVE vy?
 Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?
 Jak se orientuješ ve funkcích fotovoltaických střídačů?
 Proč AC jistič nevypne DC oblouk?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
