Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?  (Přečteno 2032 krát)
Viliam Haško
Neverifikovaný uživatel @2
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 5
Email
« kdy: 22.10.2009, 20:54 »
Jde o  návrh jednoduchého ale bezpečného spoľahlivého  systému, ako ovládať elektromagnetický hydraulický rozvádzač na hydraulickom štiepači dreva.Prepokladaný počet spínacích cyklov je 10 za min celkom min 2mil.Predpokladám mierne vibrácie celého systému.
Základné parametre ktoré som dostal od výrobcu sú
Cívka na 230V a: (usměrňovač v cívce) cívka 230 V 50Hz, 0,17A alebo
                        b: (usměrňovač v konektoru) cívka 205V DC 0,15A
Funkcia:Cievka má dve polohy .Ak je pod napetím je v polohe 1, ak nie, pružina ju vracia do polohy 0
1. Rád by som ju dvoma tlačítkami (teda stlačím obe naráz a pustím) dostal do polohy 1,tam ostala až pokiaľ koncový vypínač(nemám vybraný) nevypne napetie a tým sa sama cievka pružinou vráti do polohy 0
2. Pretlakový spínač vypne napetie a cievka sa pružinou vráti do polohy 0
3. Funkcia STOP, ak stlačím bezpečnostné tlačítko vypnem napetie a cievka sa pružinou vráti do polohy 0.
4. Ak vypadne elektrika cievka sa pružinou vráti do polohy 0.
Rád by som to dal celé do krabice tak ako to má byť.
(rád robím veci poriadne)
Celé by to podla mojho názoru a toho čo som sa dočítal malo splnať normy:
EN60529
EN60947-4-1
EN60947-5-1
Dočítal som sa že by to mohol robiť elektromagnetický stykač ale ten je náchylný na vibrácie a počet cyklov a preto som rozmýšlal o polovodičovom rele ,tam zase chýba prídržný kontakt a tak som v pomykove.
Rád by som poprosil o návrhy rady prípadne schémy s ktorými by som išiel do obchodu a pochopili by čo chcem a vedeli by mi poradiť a ponúknuť.
2 krát sa stalo že na mňa dosť krivo pozerali a tak som trošku stratil odvahu :-).
Vyznám sa v hydraulike a plechoch a rád na oplátku namodelujem napríklad skriňu aj s výkresom.
Bohužiaľ v elektrike prakticky vobec.
#117#
Viliam Haško
Příspěvků: 5
Email
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2009, 17:55 »
Prikladám prvý skromný návrh opoždovacie rele som zaradil pretože chcem dostať funkciu ako rozpojovací koncový spínač,ak mi hydraulický systém dosiane na viac ako 1 sekundu maximálny tlak.
* Schéma elektriky.pdf (78.04 KB - staženo 106 krát.)
Kamil Novák
Oblíbenost autora: 287
Příspěvků: 4518
WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2009, 19:32 »
Když jste si tak hezky řekl o pozornost v jiné diskusi, tak bych měl jednu upřesňující otázku :
Proč jsou ve vašem návrhu ta dvě tlačítka spřažená s přídržným kontaktem ?  Nerozhodný
Jestliže jsou tam ta tlačítka z důvodu tzv. dvouručního ovládání, tedy aby se zaměstanaly obě ruce a neměly tak příležitost být tam, kde nemají, tak  ten přídržný kontakt celou funkci neguje.  palec
Nebylo by lepší zapojit obě tlačítka přímo na cívku stykače ?  ??
Samozř. v kombinaci s koncovým spínačem dolní úvrati (abyste si z pilnosti nerozštípal i vlastní štípačku) a s tlakovým spínačem v hydraulickém okruhu (když by sukovité polínko bylo nad síly štípačky).
Viliam Haško
Příspěvků: 5
Email
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2009, 22:35 »
Ďakujem  Mrknutí
Mal by to byť poloautomat a chcel by som aby tie tlačítka zamestnali obe ruky len v okamihu štartu cyklusu.
To znamená že stlačím tlačítka,uvolním a tým spustím hydraulický válec ktorý samočinne pojde skoro do hornej úvrate, kde ho koncový rozpínač zaství a pošle spať.(V tomto čase je obsluha už zamestnaná tým že posúva poleno do pily.)
Dolnú úvrať mi riadi hydraulika.
Ten pretlakový spínač nielen že zastaví štiepací proces ale ešte pošle piest do nulovej polohy.
 A to samé nastane  pri výpadku prúdu a po výpadku prúdu a pod. (spočítal som že než sa zastaví motor tak sa vráti min o 120 mm)
Teraz ma napadlo že som to ešte zabudol spriahnuť s tlačítkom CENTRAL STOP
Niečo podobné ako je toto ale menej automatiky.
http://www.japa.fi/index.php/klapikoneet/sirkkelikoneet/japa-700.html
Miloslav Dunda
Oblíbenost autora: -25
Příspěvků: 1008
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2009, 22:15 »
Ten dvojruč je tam na nic pokud se nepoužije bepečnostní relé. Pokud jedno tlačítko zaaretuju sirkou, tak to půjde ovládat jen jedním tlačítkem a to by být nemělo.
Radomir Kubíček
Oblíbenost autora: 4
Příspěvků: 112
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2009, 07:35 »
Jako bezpečnostní prvek dvě tlačítka je v tomto zapojení k ničemu. Situace že to pustím, smekne se špalek, přidržím ho rukou a jdu do invalidního důchodu. Podle mne držet po dobu tlačení, po uvolnění tlačítek roztahovat. Nebo start  tlačítkama po aktivaci bezpečnostní závory. Berte to tak, že na tom nemusíte pracovat sám, který znáte všechny rizika.
Viliam Haško
Příspěvků: 5
Email
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2009, 11:44 »
Máte pravdu obaja nenapadlo ma ani to s tým bezpaečnostným rele a ani to s bezpečnostnou závorou takže budem musieť trošku prekopať koncept.
Zakryť štiepací priestor nejakým otváracím krytom ktorý bude napojeny na spínač miesto tlačítka 1 a spúštacie tlačítko č 2 a idem sa pozrieť ako fungujú bezpečnostné relé .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
