| | |-+  Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?  (Přečteno 112670 krát)
Jiří Skořepa
« kdy: 18.09.2009, 20:57 »
Kupuji  zděný byt 3+1 o celkové ploše 67m2.
Byt má nová plastová okna,  nachází se ve 2 nadzemním podlaží ze třech,  je krajní (tzn. že jedna zeď  obývacího pokoje a dětského pokoje  bude asi studenější, jelikož  dům není zateplen)  a topení v bytě  je řešeno el.  přímotopy.
A v tom je kámen úrazu.
Každý mi říká, abych přímotopy vyhodil a  nahradil je buď akumulačními kamny,  nebo elektrokotlem s  radiátory.
Z uvedeného důvodu vás žádám o radu, jaké topení do bytu zvolit?
Zda v bytě nechat el. přímotopy, které jsou staré cca 12 let,  nebo zvolit akumulační kamna,  případně elektrokotel  s  radiátory?
Na internetu jsem vykoukal, že moderní akumulační kamna  mají docela rozumné rozměry a  nechají se i zavěsit na zeď.
Pak jsem také zjistil, že  se prodávají i kombinovaná  akumulační kamna (aku kamna+přímotop).
#105# Jedna otázka na jedno téma!
stanislav mikeska
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2009, 12:05 »
Pro zásadní rozhodnutí je potřeba znát energetický audit nemovitosti, podle toho se rozhodnout o výkonu topení. Topení elektrikou je vhodnější pokud je akumulovaná, ale v zásadě je její provoz nejdražší ze všech jiných druhů topení, instalace je na druhou stranu lacinější a jednodušší . Pokud je to možné, postavte si izolaci obvodových stěn a i vnitřní izolace řeší problém s nákladem na topení. Já osobně mám dobré zkušenosti z infraradiátory ,  jelikož kmitočet tepla záření z radiátoru zahřívá prioritně lidské tělo  a až potom stěny. Samozřejmě musíte posoudit příkon topidla a průřez připojení.
Valter Mayer
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2009, 08:19 »
Pokud je datum prodeje vyšší než 1.1.2008, musí být součástí kupně-prodejní smlouvy i PENB (Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy - http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=3)
Před samotnou koupí nemovitosti zkuste (třeba od púvodního majitele) zjistit:
- paramatry přípojky (1 nebo 3 fázové, tarif, velikost jističe před elektroměrem)
- spotřebu za předešlé období (čím delší, tím lépe)
- nepíšete, jakým zpúsobem je řešena příprava teplé vody
Bez údajú o tepelných ztrátách bytu a parametrú přípojky není možno udělat kvalifikované rozhodnutí mezi přímotopnými a akumulačními tělesy.
BTW: Kromě přímotopú, konvektorú a akumulaček pověšených na zdi, elektrokotle s radiátory je možné uvažovat ještě o podlahovém topení. Na teplovodní pravděpodobně nebude dostatečný prostor v podlaze, ale ektrické podlahové topení (topný drát, nebo fólie) by mohla být zajímavá alternativa.
Štrubl Radek
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2009, 11:26 »
,chtěl bych vám doporučit několik rad.Jak už bylo zmíněno musíte vědet parametry přípojky a ampéráž hlavního jističe a typ sazby.Pro akumulační kamna by byla sazba D25.Zkusil bych poradit tak zvané hybridní vytápění kdy jedna část akumulačních kamen je akumulační a druhá část přímotopná.Ten to typ akumulačních a přímotopných kamen vyrábí firma STIBEL.Na toto provedení vytápění často slíchám chválu.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2009, 14:56 »
V dané situaci by stálo za zvážení použití přímotopných těles s akumulací. Hlavně tedy z toho důvodu, že by se nemuselo zasahovat do instalace, jen by se vyměnily topné tělesa.
Tyto topná tělesa vypadají jako běžné teplovodní radiátory a mají i podobné vyzařování tepla.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Skořepa
« Odpověď #5 kdy: 22.09.2009, 16:17 »
Máte na mysli např. přímotopy s akumulací zn. Mirava, nebo Nobo?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2009, 19:58 »
TO: Skořepa
Pokud vám mohu poradit, doporučuji jednoznačně NOBO. Palec vzhůru
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4791.0.html
Jiří Skořepa
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2009, 06:55 »
Dibrý den,
proč právě Nobo a existují další výrobci  těchto panelů?
Jirka Š.
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2009, 11:48 »
Máte-li vysoké stropy a/nebo špatnou tepelnou izolaci bytu/domu, vyhněte se použití klasických akumulačních kamen.
Jiří Skořepa
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2009, 18:56 »
Stropy jsou vysoké 245 cm, dům je zděný, okna jsou plastová, stará 5 let.   Vážně začínám uvažovat o  výměně klasických přímotopů za přímotopy s akumulací, bez nutnosti  zásahu do elektroinstala ce.  Podle  specifikace by měly být  oproti klasickým přímotopům úspornější.  Ještě by mě zajímal váš názor na elektrokotel  s klasickými rozvody a radiátory.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 23.09.2009, 21:50 »
...Vážně začínám uvažovat o  výměně klasických přímotopů za přímotopy s akumulací,  bez nutnosti  zásahu do elektroinstala ce.  Podle  specifikace by měly být  oproti klasickým přímotopům úspornější...
Nevěřte tomu. Přímotopy s akumulací mají k akumulačním topidlům velmi daleko. Jejich tepelná kapacita slouží k pohodlnějšímu překlenutí 1-hodinových přestávek v dodávce elektřiny v nízkém tarifu (tarif D45d přímotop). Skutečná akumulační kamna musejí pobrat tepelnou energii na topení 16 hodin, a na to už potřebují také slušné množství akumulační hmoty.
...  Ještě by mě zajímal Váš názor na elektrokotel  s klasickými rozvody a radiátory.
To má smysl, pokud potenciálně uvažujete i o jiných zdrojích tepla příp. akumulační nádrži. Krbová vložka s výměníkem, solárko, plynový kotel... Jinak by to byly peníze vyhozené oknem.
Jiří Skořepa
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2009, 07:44 »
Vyplatí se tedy vůbec investovat víc peněz do přímotopů s akumulací?
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2009, 17:48 »
To záleží čistě na vás, na kolik si ceníte zvýšení komfortu. To ostatně u vás nebude nijak dramatické - těžká stavba, těsnící okna - tam se hodinová přestávka v topení ani nemusí poznat.
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2009, 06:27 »
Mezery mezi vytápěním (vysoký tarif) u sazby D45d mohou být různé a závisí na distributorovi a  povelu HDO. PRE dává obvykle tento tarif s pěti nebo šesti pásmy vysokého tarifu za 24 hod.  (3 x 40 min. + 2x 60 min. nebo 6 x 40 min.)
Jiří Skořepa
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2009, 16:26 »
Na překlenutí přerušení dodávky zvýhodněné elektrické sazby jsou podle mého názoru přímotopy s akumulací ideální.  Prostudoval jsem stránky prodejce akumulačních přímotopů zn. Evo a  věřím tomu, že ve spojitosti s digitálním termostatem  může být topení oproti běžným přímotopům úspornější. Na stránkách prodejce těchto panelů jsem se však nikde nedočetl, jak dlouho vydrží tepelná energie naakumulovaná v topných blocích  po  přerušení dodávky zvýhodněné elektrické sazby. Výrobce Mirava uvádí  45  minut. Dále prodejce  panelů Evo  neuvádí ceny. Nemáte někdo  přehled o přibližných cenách  panelů Evo? A můžete mi  někdo podat nějaké info k  panelům Evo?
Jiří Skořepa
« Odpověď #15 kdy: 28.09.2009, 08:53 »
Na jaké parametry bych se měl  při výběru topných panelů s akumulací  především zaměřit?
Jiří Skořepa
« Odpověď #16 kdy: 02.10.2009, 17:50 »
No tak,  odbornící přes el. topení,  šup sem  s Vašimi  názory Kroutím očima
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #17 kdy: 02.10.2009, 18:20 »
Ne že bych se cítil odborník, ale názor mám. Vaše základní úvaha by měla být ve směru snížení tepelných ztrát objektu. Pokud chcete topit elektřinou, tak je celkem jedno zda aku nebo přímotop. Je to věcí propočtu požadovaného příkonu který je na to potřeba. U přímotopu stačí menší příkon, tím i velikost HJ a platby za něj. U akusazby je potřeba větší příkon a tím je nutno počítat i s vyšším stálým platem za HJ, případně dokup na požadovanou hodnotu. Aku topení se moc nehodí do bytových prostor pokud není řádně předimenzováno, protože večer jsou kamna studená. Možnost je i v hybridních, ale pokud máte něco stávajícího co běží, asi by bylo lepší prosondovat možnosti izolace, okna, stropy, atd... a potom volit nějakou změnu.
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Musí být akumulační kamna umístěny pouze pod oknem?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak jistit elektrická kamna s max. příkonem 8,8kW v panelovém bytě s jenofázovou přípojkou?
 Jak zvolit a zapojit ovládání ventilátoru u akumulaček?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Máte zkušenosti s opravou akukamen Fikoterm?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Mohu připojit termostat na 16A jistič, a odvod zapojit hned na panely?
 Jakou má akumulační topidlo tepelnou setrvačnost?
 Jaký ideální kabel k akumulačním kamnům?
 Jak rozebrat vamberecká elektrická akumulační kamna?
 Kolik hodin zimy mohu očekávat v provozu s akumulačními kamny?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
 Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Co je ve skutečnosti potřeba pro schválení sazby PŘÍMOTOP 20 u PRE?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Může se ještě v koupelnách používat tepelný sálač ETA 518?
 Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
 Mohu zapojit dva olejové radiátory do jedné krabice pro přímotop?
 Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.208 sekund, 23 dotazů.
