| | |-+  Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
Autor Téma: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?  (Přečteno 30244 krát)
Jiří Svoboda
« kdy: 11.09.2009, 10:47 »
Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2009, 10:55 »
Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstala ci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře.
mar2001
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2009, 12:18 »
Jsou v spínačích instalovány doutnavky?V případě,že ano mohou způsobovat bzučení ony,dá se vyřešit relátkem.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2009, 12:58 »
Jakým přístrojem se to měří ?
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2009, 13:17 »
Jaká je značka úsporky a kde byla vyrobena ?
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2009, 14:50 »
Napětí měřit přístrojem, který nemá příliš vysoký vstupní odpor kvůli eliminaci naindukovaného napětí.
Opraveno, zmotal jsem odpovědi na dva dotazy.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2009, 15:07 »
To je nějaký divný.
Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2009, 16:03 »
Ale tady nebyla řeč o voltmetru (teda jestli nemyslíte voltometr, to nevim co je  Zlej). Tady byla řeč o měřícím přístroji. Např. Vadaska
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #8 kdy: 11.09.2009, 17:29 »
Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi
Radek Kroutil
« Odpověď #9 kdy: 11.09.2009, 17:42 »
Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat  to cumim
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 11.09.2009, 17:44 »
To je nějaký divný.
Je subjektivní co považujete za malý/velký odpor.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #11 kdy: 11.09.2009, 18:22 »
Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu.
Radek Kroutil
« Odpověď #12 kdy: 11.09.2009, 18:30 »
The End  zed
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #13 kdy: 11.09.2009, 21:21 »
#112#
Je to bežný jav. Myslím že sa to tu už riešilo, treba pohľadať. Úsporky môžu aj poblikávať. Kapacitným prúdom sa nabíja kondenzátor v zdroji a ak napätie dosiahne dostatočnú hodnotu môže nabehávať menič, ktorý asi počujete.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #14 kdy: 12.09.2009, 21:15 »
Pokud je na schodišti svítidlo pro více žárovek nebo více svítidel ovládaných stejným vypínačem, stačí místo jedné úsporky dát obyčejnou žárovku libovolného příkonu (třeba jen 15 W) - a je po problému.
Nevím
« Odpověď #15 kdy: 10.12.2009, 08:39 »
Pokud naměříte (slabou) fázi i při vypnutém vypínači, pak máte přehozenou fázi s nulákem.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
