Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?  (Přečteno 4378 krát)
Milan Illek
Oblíbenost autora: 104
Příspěvků: 1280
« Odpověď #15 kdy: 15.07.2009, 23:17 »
Je téměř neuvěřitelné, kolik se na tomto vlákně nachází bludů. Ale dotaz, zda při přerušení  modrého vodiče u 1f. prodlužovačky, všechno co je na ni připojené shoří, je nepřekonatelný.
Rozmahel Vladimír
Oblíbenost autora: 192
Příspěvků: 2698
Email
« Odpověď #16 kdy: 16.07.2009, 08:03 »
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE  a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
Drobný detail je v tom, že v tomto případě nemáte síť TN, ale síť TT, kdy za vodič N pro fázové spotřebiče používáte zemi. Tato varianta se myslím používá v Rusku.
Nas nět tolko.  Smích
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 21 dotazů.
