| | |-+  Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
Autor Téma: Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?  (Přečteno 50597 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 26.05.2009, 21:53 »
Nejsem pohonář, ale teď mám připojit motor Siemens 15kW 28,5A, 1450ot/min, v zapojení do trojúhelníka.
Jedná se o malou vrtnou soupravu, která bude mít tento motor pro pohon hydrauliky a cca 200VA trafo 400/24V pro ovládání. Rozběh motoru bude v podstatě na prázdno, pokud bude dodržen technologický postup spouštění. Tj bude na něm pověšeno cca 1kW zubové čerpadlo, dle vyjádření hydralikáře, který stroj navrhuje. Požadavek zákazníka je aby bylo zařízení vybaveno vidlicí 32A. Předpokládám že vybavím 32A 4p (pracovní nula nebude) a doplním redukcí na 32A 5p.
Otázka zní: Udrží rozběh stroje jistič 32A C příp D?
A dvě malé pod otázečky:
Používají v německu stejné zásuvky 400V jako u nás?
Dáte tip na spolehlivý softstarter za rozumný peníz?
#uft#
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2009, 22:48 »
Doopravdy nikdo nezkoušel....N o tak to bude na mě...Pak se pokusím sdělit výsledek..
« Odpověď #2 kdy: 27.05.2009, 22:55 »
Většinou ano.
PS: Nedivím, se, že na tak odborný problém nikdo zdarma odpovědět nechce.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #3 kdy: 27.05.2009, 23:48 »
Lukáši, na stránkách SEZu jsem zjistil, že jejich zásuvky a vidlice mají při 400V povoleno pro zásuvku 32A 15kW - tedy je to na hraně. Může se stát, že to vydrží, ale také časem se to může vyhřát. Ostatní to budou asi mít podobné. Asi bych viděl raději 63A, ale to asi zase nechce zákazník, co? S tím jističem - použít motorový spínač s hodnotou 28,5A a je to bez problémů. Ten jistič s char. D by to měl určitě udržet také. Odpovědi na ostatní otázky nevím.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 28.05.2009, 08:03 »
Zdar Lukáši,
no v elvu GV2ME32 se ti zdá za 2 000 bez DPH moc?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 28.05.2009, 10:10 »
To Klinský:
Nejde o životnost vidlice ani zásuvek. Zásuvky se budou používat vždy pár dní, pak se mašina zase stěhuje. Vyměnit vidlici je to nejmenší.
Ja se osobně přikláním také k 63A, ale ty už nejsou tolik obvyklé a komplikovalo by to možnosti připojení soupravy na stavbě.
To Šikula:
Zdarec. Za 2t je to dobrý. Pokud se ale pojede jednou jako záruční měnit do německa, tak může stát 15000 a pořád se vyplatí.. Čili zkusím zformulovat lépe:
Spolehlivý softstartér za rozumnou cenu.
Pavel Polášek
« Odpověď #6 kdy: 28.05.2009, 10:52 »
GV2ME32 není softstartér, ale pouze Motorový jistič!
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 28.05.2009, 11:31 »
Přiznal jsem, že jsem to zatím nezkoumal co to je. Du se stydět.
Šikec ty taky...  Nerozhodný
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 28.05.2009, 11:55 »
TO : Rotrekl
Proč chcete softstar a né frekvenčák? U toho softstžartu, je jedna nevýhoda, a to ta, že nelze využít kroutícího momentu od mnulových otáček pohonu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 28.05.2009, 12:25 »
Nepotřebuji krouticí moment od 0. Na motoru je při rozběhu jen jedno malé čerpadlo, které tvoří ovládací tlak pro ostatní zařízení.
Určitě by šlo užít i frekvenční měnič, ale tam mám trošku obavy z menší odolnosti. Zařízení dostanou do rukou zedníci a čím bude jednodušší tím lépe.
Ale pkud bude jedinná možnost jak toho rozběhu docílit, tak bude instalován FM...
Roman Lanča
« Odpověď #10 kdy: 29.05.2009, 21:47 »
Místo řešení proudové zatížitelnosti vidlice by měl projektant spíše promyslet vhodnost použití zvoleného motoru.  Úsměv
Vrtnou soupravu s motorem 15 kW bych osobně připojoval k síti vidlicí 63 A a určitě s rozběhem hvězda-trojúhelník řešeným stykači ,  spouštění měničem se mi zdá zbytečný luxus, nevyžaduje-li to namáhání hydraulické části při rozběhu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2009, 09:04 »
No tohlencto Vím taky, ale jsem svázán požadavky investora. Pokud bych měl volnou ruku řeším napojení 63A vidlicí a Y/D.
Nikdo zde neřeší proudovou zatižitelnost vidlice. Vhodnost motoru není na mě. Výkonové a momentové charakteristik y volil projektant hydraulikář. Původně měl být 11kW, ale ten by nevyšel na výkony, které má zařízení odvádět.
Muj dotaz zněl, jestli je šance, že se mě povede rozběhnout motor se softstartérem s jištěním 32A C nebo D. O Y/D si přemýšlet nemusím, to si jsem cca 90% jistý že to nepůjde.
Robert Pechan
« Odpověď #12 kdy: 30.05.2009, 11:37 »
No možná se spousta z vás bude chytat za hlavu po tom co tady přečtete, ale připojoval jsem motor o výkonu 20 kW přes jistič B 32 A vše běželo bez problémů. Je pravda že motor měl lehký rozběh přes reostat a  při výkonu žádné nárazy, celé zařízení bylo používáno jenom sezonně asi 20 hod. ročně, ale vždy bez problémů. Podotýkám přes vidlice 32 A ( bylo to u mě doma, u zákazníka bych si to v žádném případě nedovoli  Kroutím očima )
Martin Mareček
« Odpověď #13 kdy: 08.06.2009, 22:18 »
Tip na softstartér:
http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/SMCW6151UK.pdf cena  7841,-
http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/SMCW6150UK.pdf cena  10657,-
26/15 kW, AC53a max 30 A, 200-480 Vst, náběh, doběh 0-64 s
raj
« Odpověď #14 kdy: 08.06.2009, 23:31 »
Pokud je jmenovitý proud motoru 28,5A a rozběh je bez zátěže, což odlehčená hydraulika je, tak nevím, co se tu tak složitě řeší.   Jsem v rozpacích  32A je víc než 28,5A tak proč najednou 63? Kde to jde, klidně rozbíháme i 150kW motory napřímo.  Navíc zubové čerpadlo nemá příliš velké setrvačné hmoty, tak záběrový proud bude trvat jen po překonání setrvačného momentu kotvy asynchronního stroje. A pokud je zubačka samoregulační, tak není vůbec co řešit. Jen v případě napojení na elektrocentrál u - pak by nastal při spouštění "natvrdo" problém. A použijte pro jištění motoru motorový spouštěč.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 09.06.2009, 07:20 »
Kde to je je různé, podle toho kde se bude vrtat. Motorový spouštěč je samozřejmost. Jak říkám nejsem motorář.....
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 09.06.2009, 10:19 »
Vážený pane Rotrekle,
Kolega Rajmont má v otázce zásuvky naprostou pravdu
Pokud je jmenovitý proud motoru 28,5A a rozběh je bez zátěže, což odlehčená hydraulika je, tak nevím, co se tu tak složitě řeší. 32A je víc než 28,5A tak proč najednou 63?
Pokud by to zařízení mělo běhat jen po vlastech českých a moravských a měl bych na to od investora hodně málo peněz, risknul bych i rozběh toho nezatíženého motoru na C jistič - vidím to 50/50-  ale předepisoval bych D, kde je to na 100%. Jenže D jistič vyžaduje daleko větší průřezy kabelů a je daleko horší z hlediska času vypnutí, takže bez nadřazeného (na stavbách stejně povinného) proudového chrániče se k rozumným parametrům přívodního kabelu nedostanete.
Navíc se mohou objevit problémy s vypadáváním zásuvkovému jističi nadřízeného deonu nebo pojistek v hodně zatížených rozvaděčích (a to na stavbách občas bývá - a pak žádat o vypnutí míchačky nebo betonpumpy, že budete nabíhat vrtačku bude "šajze").
Vzhledem k těmto potenciálně pravděpodobným problémům a také vzhledem k tomu,že zařízení bude asi používáno po celém tuzemsku a zejména po Německu, že to budou obsluhovat pracovníci na stavbách, tak bych nešetřil a dal tam kompaktní softstartér. A protože do Německa tak Siemens Sirius ( když s tím budou mít problémy, tak tam zedníci najdou v elektrofirmách dost odborníků, co si se Siemensem poradí.)
Doporučuji
 velikost S2 Softstartér Sirius 3RW3034- 1AB14, 32 A, max 15 KW/400V, řídící napětí UC110-230V    cena celkem jde, 6 387Kc bez DPH (cenu přídavné elektronické ochrany neznám) a má i vnitřní bypass stykač pro trvalý provoz.
K tomuto softstartéru jako nezbytnou součást vrtné soupravy považuji přídavnou elektronickou ochranu proti přetížení. Ochrání i softstartér a posune technicky zařízení o hodně výš.
Popis viz http://www.adtec.cz/cz/pohony/3rw30.php - zde vám dobře poradí, a dodají i nastavený softstartér přímo pro váš motor a třeba i v plné podsestavě se stykačem a ochranami.
Pak budete mít jistotu rozběhu i na jištění 32AC a navíc to bude značně šetřit zařízení, více než rozběh Y-D (daleko menší rázy). Také v případě zaseknutí vrtáku vypne přídavná elektronická  ochrana  motor podstatně podstatně rychleji, než jistič D a mnohdy zachrání korunku nebo vrtáky.
Ale musím vás upozornít, že softstartér nebude tak úplně bezbolestný, budete muset provést zkoušku na spolupráci softstartéru a hlavně jeho odrušení s nadřazeným proudovým chráničem(může být vysoký unikající proud) a radši bych předepsal typ chrániče odolný tepavému proudu. Asi to bude chtít i o číslo větší rozvaděč, počítejte se ztrátovým výkonem asi 20W. Sice jen po dobu rozběhu, ale teplota okolí softstartéru nesmí být vyšší než 60°C a to při venkovních teplotách na stavbě přes 40°C na sluníčku znamená přídavnou stříšku na rozvaděči proti oslunění. Naopak mráz a orosení bude vyžadovat vytápění s regulací teploty.
Přes to si myslím, že se softstartérem budete mít míň problémů než bez něj.
Mimochodem, doporučuji do zařízení přidat relé hlídající sled fází, zvláště jestli je připojení na zásuvku a je tam hydraulické čerpadlo a vrtací korunky.
Pokud byste chtěl to zařízení technologicky povýšit a mít momentovou ochranu vrtací korunky, řízení hydraulického posuvu podle momentu motoru atd. potřeboval byste softstartér dražšího typu, parametrizovat elný, nebo programovateln ý, rozměrově dražší, ale i s možností reverzace, řízením momentu, tepelnou ochranu motoru počítanou modelem apod. Vše to je o ceně vrtací korunky a záleží na tom, do čeho se vrtá, jestli je tam nebezpečí zaseknutí, nebo ne. Elektronická ochrana je mnohem rychlejší než jistič (motorový spouštěč)
Pokud se vám Siemensovský kompaktní softstartér nelíbí, klidně použijte Altivar od Schneidera, nebo jakýkoliv jiný podle Vašeho uvážení a investora.
Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #17 kdy: 09.06.2009, 11:09 »
p. Kurko,  poklona  za vyčerpávající odpověď. V případě, že budete mít někdy cestu na Brno dejte vědět máte u mě pivo (nebo několik Úsměv )
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
 Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
Stránka vytvořena za 0.147 sekund, 22 dotazů.
