Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Co zhasíná světla na chodbě ?
Stran: 1 2 3 4 [5] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Co zhasíná světla na chodbě ?  (Přečteno 11249 krát)
Macík Zdenek
Email
« Odpověď #60 kdy: 29.05.2009, 20:56 »
Tak to jsem se celkem pobavil, ale navrhuji řešení!
Použít bezdrátový příjmač od ELKA s označením RFSA-61B, který se dá pod zásuvku, má spínací kontakt 16A a lze na něm nastavit i fukci schodišťáku (č.5). Tedy odčasuje a vypne po nastaveném čase. Jako ovladač si nalepíte vedle zásuvky tlačítko RFWB-20 a je to vyřešeno. Navíc máte možnost na jednu pozici tlačítka dát funkci schodišťák a na druhou pozici vypnuto (funkce č.3). Tedy mohu vypnout jště před uplynutím času (čas lze nastavit plynule od 2s do 60min). Tak co končíme tuto diskusi?:-)))
Lukáš Rotrekl
Oblíbenost autora: 18
Příspěvků: 926
« Odpověď #61 kdy: 30.05.2009, 09:06 »
JJ, myslím, že tnto spínač cca po 1-3 měsících zajití spolehlivé odpojení konvice od napájení. Škoda, že pak nepůjde uvařit kafe.... Nerozhodný
Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni??
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 21 dotazů.
