| | |-+  Může pračka za vybavování proudového chrániče?
Autor Téma: Může pračka za vybavování proudového chrániče?  (Přečteno 52027 krát)
Petr Doležal
« Odpověď #18 kdy: 12.05.2009, 13:30 »
To určitě ne, protože by se to projevilo hned a ne až po čase. Bude to nějaká materie, která časem vlhne, znečišťuje se a nebo se zhoršují její dielektrické vlastnosti.
Karel P
« Odpověď #19 kdy: 12.05.2009, 14:21 »
To je právě to, co nevím jistě. Ten odpor, co jsem naměřil (a fakt nepřesně - starým měřákem se starou baterií) odpovídá právě proudu někde na hranici, kdy chránč vybavuje - kolem 25 mA. No, a pak stačí jen miliampérek sem, nebo tam, a je to všechno jinak. A tak se vracím na začátek všech diskuzí, jestli právě ten miliampérek nedělá ten rozvod za chráničem.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #20 kdy: 12.05.2009, 15:26 »
Chránič s Idn 30mA nesmí vybavit do 15mA a musí vybavit při 30mA, čili pokud měříte správně, jste v rozmezí, kdy může chránič vypínat bez ohledu na příspěvek ostatních zařízení.
Kamil Novák
« Odpověď #21 kdy: 12.05.2009, 15:50 »
ČSN 60335-2-7 ed.3 -  El. spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na pračky - čl.13.2 :
Citace
U nepřenosných spotřebičů třídy ochrany I. nesmí unikající proud překročit 3,5mA nebo 1mA/kW jmenovitého příkonu s mezní hodnotou 5mA, podle toho co je větší.
Kdyby bylo vaše měření správné, RCD vybavoval okolo 25mA a podle uvedeného předpisu by pračka v normálním provozu dosahovala oněch 3,5 mA (běžně se pračky pohybují okolo 1/2 této hodnoty),  tak by vám pořád více jak 20mA zbývalo.  Nerozhodný
A to na rozvod za chráničem moc nevypadá.  nenene
Pavel Jiráček
« Odpověď #22 kdy: 12.05.2009, 16:12 »
Měl jsem obdobný problém s pračkou Zanussi. Chránič vybavoval okamžitě po zapnutí. Pokud jsem dal pračku na zásuvkový obvod bez chrániče, fungovala bez problému. Dlouho jsem marně hledal, co to může být. Po cca 1 roce přestala pračka fungovat a až potom jsem zjistil, že to bylo topné těleso. Po výměně jsem zapojil pračku přes stejný chránič jako původně a funguje stále.
Petr Doležal
« Odpověď #23 kdy: 12.05.2009, 16:22 »
P.Jiráček: bod
Teď jsem si uvědomil jednu věc ohledně toho tělesa a omluva panu Ryšavému. Byť je topení mimo provoz, může v tělesu přes společné N něco unikat do PE.
Odpojil bych těleso na obou konektorech a pustil kompletní program třeba na máchání. Ve hře budou ventily, motor, čerpadlo, programátor i kondenzátory. Pokud chránič nevypne, je to v tělese.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #24 kdy: 12.05.2009, 17:02 »
...a omluva panu Ryšavému....
Sice netuším proč, ale i tak ... Úsměv angel tanecek
Miroslav Lampart
« Odpověď #25 kdy: 13.05.2009, 14:53 »
Jenom chci upozornit, že se vyskytují série FI MOELLER 30 mA, které vypínají ve výtečném čase, ale již při 11-12 mA. Standartně to bývá okolo 21-24mA. Dva jsem již v novostavbách měnil. Můj RT by to již viděl na reklamaci. Je vlastně někde stanovena spodní mez reziduálního proudu?
Chránič nesmí vybavit při 50% vybavovacího proudu (určitě budu kritizován za nesprávný název). Tento rozsah je i na měřicích přístrojích pro měření chráničů. Podle zkušeností z mých měření mají největší toleranci chrániče DOEPKE. Nejmíň jsem naměřil vybavení chrániče při 6 mA a nejvíc při 260 mA. Všechny byly na 30mA.
Honza4
« Odpověď #26 kdy: 13.05.2009, 15:45 »
Pozor  některé pračky mají topné těleso trvale připojeno.
Je v sérii s napouštecím vevtilem a čerpadlem vypouštění vody.
Petr Doležal
« Odpověď #27 kdy: 13.05.2009, 18:27 »
To Honza4:
Přiznám se, že tomu nerozumím.
Martin Kurka
« Odpověď #28 kdy: 13.05.2009, 19:06 »
To: Doležal
V pračkách se pro úsporu spínacích prvků dělají velké podivnosti, například zde je magnet napouštění v sérii s motorem čerpadla a pokud je zapnutý Triak1 pračka se vypouští, pokud jen Triak 2, pračka se napouští a motor slouží jako předřadná impedance magnetu.
Má to výhodu, pokud je spálené čerpadlo (přerušená jeho tepelná ochrana-klixon) nelze pračku napustit vodou.
A určitě existuje u nějaké pračky varianta zapojení topného tělesa, které je obdobně v sérii s napouštěcím ventilem či s čerpadlem, takže při topení, nebo poruše topení je blokováno napouštění i vypouštění vody.
Z toho vyplývá, že bez schematu konkrétní pračky je hledat příčinu unikajícího proudu daleko těžší, ne-li nemožné.
* Pracka.gif (34.1 KB, 800x516 - prohlédnuto 1988 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
« Odpověď #29 kdy: 13.05.2009, 19:45 »
 Smutek To jsou věci, co ti výrobci nevymyslí.
V případě, který jste popsal, je to smysluplné jen tehdy, když se čerpadlo spálí při prázdné pračce a to je málo pravděpodobné. Ale je pravda, že ten kousek propoje (ventil-čerpadlo) nic nestojí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #30 kdy: 13.05.2009, 20:04 »
To je poměrně standardní finta, seriové zapojení čerpadla a napouštěcího ventilu. Měl jsem to v Tatramatce už před 30 lety. Zjistil jsem to, když se v důsledku zastavení dodávky vody upekl ventil, a následoval trvalý běh čerpadla (nasucho).
Karel P
« Odpověď #31 kdy: 20.05.2009, 21:53 »
Všem ještě jednou díky za rady a omlouvám se těm, kdo radili topné těleso a já nevěřil. Pračku jsem rozdělal, těleso proměřil, pak za 690,- koupil nové, vyměnil a už je všechno OK.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
