Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?  (Přečteno 3894 krát)
Antonín Dvořák
Email
« kdy: 21.04.2009, 12:16 »
Vážení, šel by použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu a to tak, že bych ho rozbíhal pomocí baterie a měniče např. SP-C 24/230V (měnič-nabíječka), resp. jde nějak jednoduše 1f rozfázovat na 3f?
#112#
Oblíbenost autora: 446
Příspěvků: 5027
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2009, 12:45 »
Máme tomu rozumět tak, že energocentrum je složeno následovně?
baterie 24V
střídač 24DC /230 AC
jednofázový motor 230AC
společná hřídel
3f asynchronní motor 400AC ve funkci generátoru (o tomto viz jiné diskuse)
ostrovní 3f spotřeba
A co ta zmínka o nabíjčce? Má nějakou souvislost s dobíjením baterie ? Pokud ano, tak odkud ? Z rozvodné sítě, když není ostrovní režim ? Pokud to bude výlučně ostrovní režim budete baterie měnit za nabité a nebo je chcete dobíjet z té ostrovní sítě ? To by bylo ale perpetum mobile!
Přibližte nám to, aby se dala udělat výkonová bilance daná kapacitou baterie.
Antonín Dvořák
Email
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2009, 13:09 »
Mám na mysli:
baterie 24VDC -> měnič 24/230VDC (uvedeny typ měniče funguje zároveň i jako dobíječka)-> ?rozfázování na 3f? -> 3f asynchronni motor na hrideli s -vetrna vrtule, kaplanova turbina apod.
Po roztočení nad synchronní otáčky by motor resp. v tuto chvili už generátor dodával proud do spotřebiče (např. topná spirála) a zároveň by dobíjel baterii 24VDC.
Petr Liskar
Oblíbenost autora: 22
Příspěvků: 252
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2009, 14:10 »
Mám na mysli:
Tohle nemáte šanci rozumně postavit. Z jednofáze na třífázi budete potřebovat frekvenční měnič. Když už pominu fakt, že tomu měniči se rozhodně nebude líbit generátorový režim motoru (který se bude snažit utavit ve své elektronice), tak budete dále potřebovat řídící elektroniku, aby to ten měnič odeplo v případě motorického režimu, jinak budete foukat vítr po okolí. Pokud odepínáte, budete muset i připínat - což bude znamenat nějakým způsobem řídit rychlost otáčení vrtule.
Zkuste raději variantu, kdy vrtule/turbína točí automobilovým 24V alternátorem, který pres regulátor dobíjí akumulátory. No a z těch si pomocí měniče vyrábíte proud...
Oblíbenost autora: 58
Příspěvků: 1725
Email
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2009, 14:12 »
Zadejte do vyhledavače asynchronní motor už se to tady řešilo viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3840.0.html a jiné  Mrknutí
Antonín Dvořák
Email
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2009, 16:10 »
Na uvedené adrese to končí tak, že asynchronní motor s kondenzátory použitý jako generátor v ostrovním režimu, takto předělat nelze resp. tomu experimentátorovi to nefungovalo.
Využít alternátoru 24VDC je dobrý nápad ale problém jsou vysoké ztráty na vedení.
Petr Liskar
Příspěvků: 252
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2009, 17:07 »
Kolika metrový stožár budete mít a jaký výkon, aby jste se toho bál??
Antonín Dvořák
Email
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2009, 10:46 »
Délku vedení až k bateriím odhaduji cca na 180m. Baterie s měničem bych se bál nechat u zdroje z důvodu klimatických podmínek a odcizení.
Milan Dupal
Příspěvků: 73
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2009, 12:37 »
Vedení mezi akumulátorem a měničem musí být co nejkratší. Protéká jím při provozu měniče značný proud (desítky až stovky A - podle výkonu měniče), úbytky napětí při tomto proudu jsou při napájení 12/24V kritické....
Petr Liskar
Příspěvků: 252
« Odpověď #9 kdy: 22.04.2009, 20:42 »
Pane Dvořáku, náklady spojené s výstavbou a uregulováním vaší idei budou řádově vyšší, než ochránění akumulátorů a střídače proti teplu/mrazu/zlodějům.
Ze své praxe:  pokud jsem něco chtěl ochránit proti zlodějům dokonale, nalepil jsem na to cedulku se znakem radioaktivity a cedulku Český Telecom. První cedule spolehlivě odradila normální lidi a ta druhá indočechy...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 22 dotazů.
