Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?  (Přečteno 9315 krát)
Jirka Š.
Oblíbenost autora: 10
Příspěvků: 417
« Odpověď #15 kdy: 14.04.2009, 10:45 »
Ta "krabička" bude válcový kondenzátor.
No ten jsem fakt na mysli neměl  Úsměv
Zaměstnanec - projektant
Oblíbenost autora: 154
Příspěvků: 5318
Chomutov, projekty, revize.
Email
« Odpověď #16 kdy: 14.04.2009, 11:04 »
Tahem Zapni, Stiskem vypni Mrknutí
Nebylo tomu tak vždy. Viz scéna z filmu Starci na chmelu, kdy hlavní hrdina opře děvče zády o vypínač a česačka se rozjede  Škleb
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Petr Doležal
Oblíbenost autora: 446
Online Online
Příspěvků: 5027
« Odpověď #17 kdy: 14.04.2009, 12:05 »
A ve "Vrchni, prchni" dívčí záda podobně spustila roló.
Ve filmech je funkce takových spínačů podřízena scénáři a režisérovi.  Úsměv
Příspěvků: 5318
Email
« Odpověď #18 kdy: 14.04.2009, 14:02 »
Vypadá to tak, že do roku 1952 byl systém vypni/zapni obráceně. Tudíž Starci na chmelu mohli být reální (nedatováno), Vrchní prchni asi ne. I když, kdo zná zapojení onoho tlačítka na taktické stažení rolety??
http://utulne.centrum.cz/~proximity~/interiery/2008/10/1/galerie/pamatujete-takhle-jsme-vypinali/prvky/147081-pama/
Jan Alin
Oblíbenost autora: 202
Příspěvků: 2908
« Odpověď #19 kdy: 14.04.2009, 14:43 »
Kdepak scénáři, do jistého roku opravdu tahové vypínače stiskem zapínaly a tahem vypínaly. Na několik takových jsem ještě nedávno narazil a byly plně funkční.
Email
« Odpověď #20 kdy: 14.04.2009, 21:33 »
Také bych někde minimálně jeden takový spínač našel. Poté, co se přestaly používat k točivým strojům, ještě pár let dožívaly na osvětlení ap.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW?
 Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jaký kondenzátor připojit k elektromotoru 4AP80?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
