| | |-+  Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?  (Přečteno 83249 krát)
kolem jdouci
« Odpověď #36 kdy: 02.04.2009, 22:55 »
Uživatel s nickem Tomáš Fuk si myslí, že během přechodných dejů neplatí ohmův zákon. Tak to už je naprostý vrchol.
to abyste to nahlasil nejmin do Strasburku
to cemu rikate ohmuv zakon neni ohmuv zakon, ale komplexni vyjadreni ohmova zakona pro stridave obvody v ustalenem stavu. nic vic a nic min.
http://wiki.matfyz.cz/wiki/10._Elektrick%C3%A9_obvody_stacion%C3%A1rn%C3%AD,_kvazistacion%C3%A1rn%C3%AD_a_st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9
Zbyněk Novák
« Odpověď #37 kdy: 02.04.2009, 23:20 »
ohmův zákon samozřejmě platí i pro okamžité hodnoty proudu a napětí! Je třeba si uvědomit, že v obvodě s cívkou se okamžitá hodnota napětí skládá ze dvou složek. Jedna složka je napětí,  které by tam bylo, kdyby indukčnost neexistovala (U a I ve fázi) a druhá složka je napětí,  které se indukovalo v cívce vlastní indukcí cívky. Toto napětí,  které cívka sama do sebe indukovala je fázově posunuté a jeho průběh je dán u=-dfí/dt   kde fí=L*i
pánové vy se tu ztrapňujete....
---- upozornění moderátora ---------------------------------------------------
Zdržte se prosím subjektivního hodnocení jiných uživatelů,  např.:
"... se týká zakladů eletrotechniky ty ve vasich letech uz jste dávno zapomeli nebo jste je nikdy neumeli",  popř. "pánové vy se tu ztrapňujete...",  jimiž opakovaně porušujete pravidla.
Předejdete tím riziku smazání Vašich příspěvků.
Hlava 121.
SMILEK
« Odpověď #38 kdy: 02.04.2009, 23:23 »
Zajímavé. I šedá kůra mozková vykazuje u některých jedinců poměrně vysokou impedanci.  zle
Kulturní vložka na téma impedance nás sice pobavila, ale nevyřešila otázku tazatele. Tedy:
Použití jističů s charakteristik ou "B" je v domácnostech zcela obvyklé. Není tedy důvod nevěřit projektantovi a RT. Jističe "C" mají (mimo toho nepatrného rozdílu v ceně  Mrknutí) např. jiné vypínací charakteristik y a používají se jen v odůvodněných případech, nikoliv plošně. Jejich plošné použití by mělo vliv např. na návrh selektivity jištění a z toho plynoucí vyšší náklady (viz mnoho předřečníků výše).
Zbyněk Novák
« Odpověď #39 kdy: 03.04.2009, 00:12 »
zkusím ten poslední příspěvěk napsat napsat trochu lépe v souladu s elektrotechnik ou:
Ohmův zákon platí i pro okamžité hodnoty.
Například v obvodu s cívkou se okamžitá hodnota proudu v každém svém okamžiku určí pomocí ohmova zákona! Dokonce i když proud je nulový a napětí ukazuje maximální hodnotu.  v tomto případě se proud určí jako i=(u+ui)/R   kde u je okamžitá hodnota napětí zdroje a ui je okamžitá hodnota indukovaného napětí, které cívka sama v sobě indukovala podle vztahu ui=-dfí/dt  tento vztah říká, že v okamžiku kdy proud prochází nulou je nejrychlejší změna magnetického toku v čase a tím se indukuje největší napětí které v tomto okamžiku je rovno ui=-u  takže  i=(u+ui)/R  což je i=0/R  proud je tedy nulový presto že se zdá, že napětí je maximální ale jak vidíte napětí tam jsou dvě.
takze ohmův zákon samozřejmě platí vždy a všude.
Fuk Tomáš
« Odpověď #40 kdy: 03.04.2009, 01:35 »
Výborně, už se blížíme k rozuzlení.
Jak píšete, napětí indukované na indukčnosti je ui=-dfí/dt, kde fí=L.i, tedy ui=-d(L.i)/dt.
Ovšem co můžete říci o časovém průběhu fí=L.i během přechodového děje
mezi stavem VYPNUTO (proud=0, napětí=0, fázový posun=0)
a ustáleným stavem po zapnutí (proud a napětí dáno komplexním vyjádřením Ohmova zákona pro střídavý obvod v ustáleném stavu U=Z.I),
tj. v situaci, kdy
1) se postupně mění fázový posun mezi proudem a napětím z 0 na např. 90°,  což samo o sobě způsobí popření Vaší teze
2) navíc indukčnost L je silně závislá na protékajícím proudu i
3) a k tomu ještě ferromagnetick é jádro cívky má nenulovou stejnosměrnou předmagnetizac i fí0?
Odpověď na tuto otázku vám dá právě řešení diferenciální rovnice, pro cívku s jádrem a s odporem vinutí R,
u=R.i - d[L(t, i, fí0).i(t)]/dt
s okrajovými podmínkami u(0)=0, i(0)=0, fí(0)=fí0,
což už není Ohmův zákon.
Mohu vám prozradit, že jejím řešením není prostá sinusovka, i kdyby nenastaly okolnosti 2) a 3),  ale řešením jsou pěkné proudové šťouchy, které můžete vidět třeba na oscilogramech v tom článku, který jste si zřejmě stále ještě nepřečetl  Škleb
Dobrou noc.
Zbyněk Novák
« Odpověď #41 kdy: 03.04.2009, 10:50 »
Ohmův zákon vám říká, jaký poteče proud, když znáte odpor a napětí. Odpor berme jako konstantu a napětí se skládá ze dvou složek. Takže nemůžete napsat i=u/R  protože je tam ještě druhá složka napětí ui=-dfí/dt a ohmův zákon pak vypadá takto i=(u+ui)/R po dosazení i=(u-dfí/dt)/R  druhá složka závisí na rychlosti změny proudu v čase.
e.liska
« Odpověď #42 kdy: 03.04.2009, 12:55 »
Citace
Ovsem za predpokladu, ze odpor (presneji receno impredance) JE KONSTANTNI.
Bohuzel v realnem zivote impedance (nejen) transformatoru zavisi na prilozenem napeti, protekajicim proudu a spouste dalsich veci !  (viz predchozi prispevky).
Jedinym rozumnym popisem je pak diferencialni rovnice + pocatecni a okrajove podminky +nejake ty nelinearity...
Zbyněk Novák
« Odpověď #43 kdy: 03.04.2009, 13:22 »
milý kolego je třeba si uvědomit, že impedance je jen "zdánlivý odpor" ve skutečnosti to není odpor. abyste si to uvědomil je třeba vědět co je to vlastní indukčnost cívky. Ona cívka sama do sebe indukuje napětí, které je fázově posunuto. A toto napětí má po většinu své periody opačnou hodnotu než napětí zdroje. A tím vlastně po většinu své periody snižuje proud.  Ideální cívka má v každém svém okamžiku indukované napětí rovno napětí zdroje ale opačnou polaritu. A proto ideální cívkou nemuže téci proud.  Laikům se to vysvětluje jako nekonečná impedance protože indukčnost je nekonečná.
« Odpověď #44 kdy: 03.04.2009, 13:30 »
A teď od rovnic a nerovnic k praxi.
Nejsem tak učený jako nekteří kolegové a rovnice na počítání trafa neznám, bo je ani nepotřebuji ke své praxi.
Vím jen jedno. Po zapnutí vletí do sítě pěkný proudový náraz, který dokáže okamžitě vybavit jističe. U bazenových technologií se s tím setkávám často. Při měření provozního stavu se na klešťáku objeví proud cca 6A Jistič jsem musel dát 13A /C ,  jinak mi při každém výpadku proudu trafo vyrazilo jistič a po příjezdu investora byl bazén k nepoužívání.
Trafo bylo i vyměněno a zkoušeno u prodejce. Pazději se ke mě dostal i návod k montáži a hodnota jistění odpovídala tomu, co jsme museli pracně a se ztrátou času odzkoušet.  Smutek
Jen pro doplnění, nebylo to trafo ke světlům, ale k technologii bazénu.
Proto se i přez neznalost všech vzorců a fyzikálních vlivů, ale vybaven praxí, přikláním na stranu kolegů a radím taktéž kol. Z. Novákovi ,aby si to zkusil v praxi a měřil a měřil a měřil.
 Mrknutí  Mrknutí  Mrknutí  Mrknutí  Mrknutí
kolem jdouci
« Odpověď #45 kdy: 03.04.2009, 13:45 »
Vidim, ze jste objevil novy fyzikalni zakon. Gratuluji, a v pripade zajmu vam zajistim vlidne prijeti v odpovidajicim zarizeni.
Zbyněk Novák
« Odpověď #46 kdy: 03.04.2009, 13:57 »
uznávám že je to dost kostrbatě napsaný ale myšleno je správně.
Ideální cívkou nemůže protékat proud
e.liska
« Odpověď #47 kdy: 03.04.2009, 13:59 »
Jenze pri zapnuti transformatoru (AS motoru...) byva magneticky obvod presyceny a pak se vubec nechova jako idealni civka.
Nejvetsi problem tam je v zavislosti relativni permeability na intenzite magnetickeho pole (hysterezni smycka).
Zbyněk Novák
« Odpověď #48 kdy: 03.04.2009, 15:03 »
"Nastává to jako prechodný jev v prípade plechu s vetší remanencí v prípade, že je tato opačne orientována, než odpovídá polarite pulperiody vstupního napetí, čímž dojde prechodne pri zapnutí trafa k presycení jádra, ztráte indukčnosti a v podstate zkratovému proudu. To je príčinou prerušení pojistek, pri zapnutí trafa, nebo namerení nezvykle vysokého proudu."
tu je vysvětlení proč vzniká nadproud při spouštění trafa. Čili  vy jste měli pravdu v tom, že trafo při spuštění vyvolá nadproud. Ale já sem měl zase pravdu v tom že indukčnost za to nemůže.... Takže vy mluvili o voze a ja koze či opačně ale to už je jedno
Fuk Tomáš
« Odpověď #49 kdy: 03.04.2009, 15:42 »
Ne. Nesmysl. Popíráte základní vztah uind=L . di/dt
Ne. Za nadproud při spouštění trafa může disproporce mezi výchozími podmínkami a ustáleným stavem, a došlo by k němu i při ideálním bezztrátovém transformátoru obsahujícím pouze ideální indukčnosti.
Jevy jako hystereze magnetizační křivky, zbytková magnetizace a saturace už jenom tento jev posilují.
Tečka, končím a navrhuji administrátorů m uzavřít tuto nesmyslnou diskusi.
Zbyněk Novák
« Odpověď #50 kdy: 03.04.2009, 16:10 »
ideální cívkou skutečně nemůže protékat proud dá se to odvodit více způsoby první ten jednodušší říká že ideální cívka má nekonečnou indukčnost což znamena že má nekonečnou indukční reaktanci a také nekonečnou impedanci.  Nekonečnou impedancí teče nekonečně malý proud což je nula.
zapomináte na skutečnost že tam ještě napětí zdroje. A tyto dvě napětí se navzájem vyruší a výsledek je nula.
Fuk Tomáš
« Odpověď #51 kdy: 03.04.2009, 19:09 »
ideální cívkou skutečně nemůže protékat proud dá se to odvodit více způsoby první ten jednodušší říká že ideální cívka má nekonečnou indukčnost...
Ne, ideální cívka má nulový odpor a nenulovou konstantní indukčnost. Nezavádějte tu svoje pojmy z oblasti bájí a pověstí.
Pro ty, které to zajímá, přikládám
1) řešení oné diferenciální rovnice pro cívku s konstantní indukčností L, a
2) graf průběhu proudu cívkou při jejím připojení na napájecí napětí v okamžiku průchodu napětí nulou.
U=230V/50Hz, L=1H, a to ve dvou variantách a) ideální indukčnost  b) konstantní indukčnost se seriovým odporem R=15 ohm. Povšimněte si, že po připojení protéká v prvních periodách cívkou stejnosměrný proud se střídavou složkou, a že efektivní hodnota toho proudu je téměř dvojnásobek U/ZL. Co to pak udělá s jádrem skutečného trafa, to už zde bylo komentováno.
* ROVNICE.jpg (18.67 KB, 498x399 - prohlédnuto 713 krát.)
* CIVKA.jpg (39.61 KB, 700x421 - prohlédnuto 602 krát.)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #52 kdy: 03.04.2009, 19:11 »
Prosím, nějak podrobněji vysvětlit. To jsem ve fyzice jaksi nepobral. Šok
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Zbyněk Novák
« Odpověď #53 kdy: 03.04.2009, 19:20 »
si pořád plete co je to ideální cívka a co je to ideální indukčnost.  To že má ideální cívka nekonečnou indukčnost a nulový odpor ví  i studenti prvního ročníku střední školy elektro. Samozřejmě taková cívka neexistuje a existovat ani nemůže.
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
Stránka vytvořena za 0.123 sekund, 22 dotazů.
