| | |-+  Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?  (Přečteno 70870 krát)
Svárovský Václav
« kdy: 09.03.2009, 22:25 »
Z prostorových důvodů potřebuji se soustruhem manipulovat. To znamená,po provedené práci šoupnout zařízení do regálu. Požadavek na motor je 220V a asi 200W. Moje představa je taková, že na vřetenu budu mít jednoduchou řemenici, která bude poháněná klínovým řemínkem z motoru, který bude usazen za vřeteníkem "natvrdo". No a otáčky měnit nějak elektricky, nebo elektronicky. Vzhledem k tomu, že zařízení potřebuji pro rozvíjení modelářského koníčku, hraje i cena dost podstatnou roli.
#112#116#
Jan Žák
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2009, 21:10 »
jestli to chapu spravne tak ten motor bude slouzit pouze ktomu aby zasunul ten soustruh nekam do stolu?Zjakeho duvodu to pouziti 230V ac motoru proc tam nedat radej DC motor to by s regulaci nebyl takovy problem a ani cenove
Marek Zeman
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2009, 21:12 »
Originál má rozsah otáček vřetena asi 60-1300 a motor 250W s frekvenčním měničem. Pokud bude pro vás investice do frekvenčního měniče v řádu několika tisíc příliš velká, zvažte pohon pomocí elektrické ruční vrtačky. Zejména typy s dvourychlostní převodovkou a velkým kroutícím momentem při nižších otáčkách stojí za úvahu. Plynulou regulaci otáček mají vyřešenou.
Svárovský Václav
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2009, 21:34 »
Bohužel,pro přemisťování soustruhu do regálu budu muset použít ruce.Motor má pohánět vřeteno soustruhu.Prob lém je v tom,že konstruktér počítal pro pohon soustruhu s motorem z vyřazené pračky.Soustru h je přišroubován na pracovním stole,motor zavěšen pod deskou pracovního stolu a v desce stolu je vyříznuta drážka,kudy prochází klínový řemen od řemenice motoru k třístupňové řemenici na vřetenu.
No a právě proto,že nemám v dílničce žádný prostor,tak musím se soustruhem hejbat.A motor pod stůl dát nemůžu,protože by mi seděl v klíně.
Moje představa je taková,že stroj připevnim na kus prkýnka a motor nebude dole,ale za strojem na tom samým prkýnku.Použil bych jednostupňové řemenice a otáčky reguloval nějakou elektronikou.
* img00003.jpg (65.45 KB, 500x375 - prohlédnuto 3096 krát.)
* img00005.jpg (57.47 KB, 500x375 - prohlédnuto 5184 krát.)
* img00006.jpg (62.35 KB, 500x375 - prohlédnuto 3612 krát.)
* img00007.jpg (59.15 KB, 500x375 - prohlédnuto 3219 krát.)
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
