Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?  (Přečteno 3567 krát)
Jaroslav LENC
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 2
Email
« kdy: 13.01.2009, 20:39 »
Můj dotaz se týká halogenových žárovek tzv.bodovek (230V) a regulace pomocí stmívače. Instaloval jsem 4x50W bodovky a stmívač (600W), který nezvládá regulaci, po cca 10 minutách žárovky začínají blikat (zhruba v polovině regulovaného rozsahu). To nechápu, když tento způsob provozu výrobce garantuje.
105, 112
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
Oblíbenost autora: 137
Online Online
Příspěvků: 1993
Živnostník, OSVČ
WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2009, 21:32 »
1. zkontrolujte typ zátěže, jakou stmívač umí stmívat a porovnejte s použitým transformátorem, pokud tam je
2. výrobci uvádějí i minimální zátěž, je to zátěž, pod kterou byjste neměl jít, potom dochází k tomuto jevu. Stalo se nám to i u stmívačů, které měly minimum na 20 W a tento jev byl i při zátěži 35W. Stačilo přidat další žárovku a bylo po problému. Pokud by se jednalo o tento problém, vyberte stmívač o menším výkonu, nebo přidejte zátěž.
3. stmívač může být i vadný
P.S. O jaký jde typ stmívače?
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav LENC
Příspěvků: 2
Email
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2009, 20:56 »
Dík za info,celou akci s regulací halog.osvětlení jsem zákazníkovi rozmluvil,ale na doplnění byly to dva stmívače jeden "Kopp?" a druhý si nevybavuji.Každopádně si je zákazník pořídil sám bez konzultace tak se teď se situací nějak vypořádal?! nevím.Co jsem si schopen vybavit z technických informací tak oba byly na min.zátěž 40W a max.400W resp.600W, námi instalovaná zátěž byla 200W a po chvíli provozu došlo k tzv.blikání,stmívač se nijak zvlášť nehřál.Troufám si říct,že chyba byla na straně výrobku, ale nechci to tvrdit na 100%.Dokonce u stmívače do 600W se přepálila vestavěná pojistka.S pozdravem J.Lenc
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jak odstraním blikání diodové žárovky?
 Proč mi bzučí zářivka?
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
