| | |-+  Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Autor Téma: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?  (Přečteno 22226 krát)
Martin Ch.
« kdy: 10.11.2008, 13:20 »
Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení k motorové zásuvce jištěné pojistkami 20 (25)A  (společné jištění 3 motorových zásuvek) zásuvky na 230V,
osvětlení na zahradě a filtraci bazénu.
Je správné, když místo zásuvky osadím podružný rozvaděč,
kde bude motorová zásuvka jištěna 16A jističem (jedná se o 16A zásuvku),  zásuvky 230V 16A jističem, filtrace dalším jističem, další jistič na osvětlení. A použiju jeden společný chránič pro zásuvky 230V a filtraci. Nebo musí být 1 centální chránič 4P na všechno? Problém je asi ale také v přívodním kabelu - CYKY 4Bx2,5 - stačí?
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2008, 16:55 »
 cyky 4b2.5 stačí akorát na 3 jednofázové zásuvky nebo 1ks 16a 3fázovou
 kbybyste chtel tam mít oboje je třeba vyměnit kabel za cyky 5c6
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2008, 17:27 »
centralní chránič
 muže být
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2008, 17:44 »
Jen si dávejte pozor na filtraci bezénu.....už se stalo že voda pěkně "brněla" i při použití FI 30mA......viz diskuze..... Úsměv
Viktor Klemon
« Odpověď #4 kdy: 11.11.2008, 15:54 »
Odporúčam navrhnuté riešenie, ale + previesť ako sieť TT s dobrým miestnym uzemnením.
Vyhnete sa rozdielom medzi PEN resp PE a zemou, ktoré môžu podľa záťaže a stavu zemničov na sieti byť kludne aj 10 V.
Vo vode to už je cítiť.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 11.11.2008, 17:55 »
CYKY 4x2,5 mm2 v žádném případě nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 podivej
Kabel musí být 5ti žilový. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2008, 08:07 »
A kterému článku nevyhovuje? Vodič PEN není přítomen / navíc to není Hliník  Smích /. Byla navržena varianta přívodu 3N, PE by obstaral sam. zemnič.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 12.11.2008, 22:29 »
TO: Rozmahel
1) Kabel je CYKY 4Bx2,5 mm2  (že by se dal použít bezproblémově jako 3N??  Šok )
2) Pochopil jsem, že tazatel chce umístit chránič až do podružného rozvaděče u čerpací stanice.  ??
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2008, 07:52 »
Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení...
Vím, je to " řemeslo braň se ",  ale kopat např.50m znovu si myslím, že by bylo trochu kruté.
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.165 sekund, 23 dotazů.
